Това първата ли е?
Лека полека...
Първоначално публикувано от RealSeX Покажи съобщениеЕто го и проблема със скоростната кутия
Ако е първа предавка, е защото ъгълът на скосяване на зъбите е различен от този на останалите предавки(зъбите влизат по-навътре един в друг) и е много опасно включване на първа в движение. В повечето случай скоростите хъркат, а ако се напънат се чупят. А ако е някоя друга предавка не знам...alfa romeo sprint 1984
Първоначално публикувано от GALIN4O Покажи съобщениеАко може, някои да каже от какво се получава това, че да знаем, да не правим така.
Първоначално публикувано от RealSeX Покажи съобщениеДнеска пореден фал!!!!!!!!
Тръгвам от един светофар 1-ва и при включването на втора оп нямаааааа останах туш първо погледнах полуоските там са си щангата на скоростите и тя там и познаите какво излезе проблема беше намерен жеднага след свалянето на картера на скоростнатаПървоначално публикувано от RealSeX Покажи съобщениеем всичко стана много случаино питаи ВАКАТА просто на един светофар трябвше да направя обратен и първа ръчна обратен камшик прекъсвач амбреаш втора и съдята свириАlfa33 1.7 107hp- 132hp.RIPAlfa33 1.7 16v. 1??hp.-Бившата!Alfa145 1.7 16v.-EX!AlfaRomeo33 1.7IE-Rip!AlfaRomeo33 1.3DLRO40 90hp.-1.7 16v-totalAlfa33 1.7 16vQV-EX. Alfa33 1.7 16v 4x4
Това е част от диференциала наречена "сателит" Другата част, в която се нанизва фланецът на полуоската, посредством шлици се нарича "планета" . Сателитът се върти около планетата. Във всеки стандартен "отворен" диференциал има по 2 планети и 2 сателита, като сателитите са на отделна ос в касетата на диференциала, а планетите предават движението към колелата. При 33 планетите и сателитите са доста малки в сравнение с тези на повечето други коли и са доста по податливи на износване.Alfa 33 1.7 16V QV `85г. карбураторен бензинояд
Първоначално публикувано от mordohy Покажи съобщениеКато гледам, скапали са се от прекалено много масло!
---------- Post added at 20:44 ---------- Previous post was at 20:43 ----------
Първоначално публикувано от GALIN4O Покажи съобщениеА има ли някаква вероятност, този проблем да се получава от не-добре работещ съединител, или износване на тампоните на скоростния лост?Аlfa33 1.7 107hp- 132hp.RIPAlfa33 1.7 16v. 1??hp.-Бившата!Alfa145 1.7 16v.-EX!AlfaRomeo33 1.7IE-Rip!AlfaRomeo33 1.3DLRO40 90hp.-1.7 16v-totalAlfa33 1.7 16vQV-EX. Alfa33 1.7 16v 4x4
Първоначално публикувано от GALIN4O Покажи съобщениеА има ли някаква вероятност, този проблем да се получава от не-добре работещ съединител, или износване на тампоните на скоростния лост?Alfa 33 1.7 16V QV `85г. карбураторен бензинояд
Първоначално публикувано от Bobi_33 Покажи съобщениеОт такива проблемчета идват други проблеми, отиват си синхроните на предавките, но това няма нищо общо със диференциала.
Първоначално публикувано от GALIN4O Покажи съобщениеДа колега, в предишния си пост ти пишеш за диференциал, пък аз като чета си мисля за скорстна кутия, и от там явно се пообърквам.Alfa 33 1.7 16V QV `85г. карбураторен бензинояд
Първоначално публикувано от GALIN4O Покажи съобщениеАко може, някои да каже от какво се получава това, че да знаем, да не правим така.не че нашия герой ще спре да го прави
точка
Първоначално публикувано от kolev Покажи съобщениенай-важно е да не вземаш завоите с ръчнане че нашия герой ще спре да го прави
п.с. Не съм супер герои да глупости са но ги правя когато няма хора или когато съм сигурен че няма да има последици за другите!!!!Аlfa33 1.7 107hp- 132hp.RIPAlfa33 1.7 16v. 1??hp.-Бившата!Alfa145 1.7 16v.-EX!AlfaRomeo33 1.7IE-Rip!AlfaRomeo33 1.3DLRO40 90hp.-1.7 16v-totalAlfa33 1.7 16vQV-EX. Alfa33 1.7 16v 4x4
